créé le 22/05/2020 à 14:43
Le tambour de mon lave linge ne tourne pas, pas de remplissage de la cuve non plus. Au démarrage, j'ai bien la vidange qui se met en marche (j'ai tester la pompe, elle vidange bien la cuve quand je la rempli)
Lorsque je lance un cycle, elle poursuit son cycle sans s'interrompre, mais pas de tambour qui tourne, ni d'eau dans la machine.
J'ai vérifié la courroie, les electrovannes darrivé d'eau. Tout est OK
Avez vous une idée ?
Baptiste
le 22/05/2020 à 14:54
voir réponse à question identique faite sur autr e forum !
cdlt
le 22/05/2020 à 15:07
Contrôlez les charbons moteur dans un premier temps.
le 22/05/2020 à 15:29
le 22/05/2020 à 18:12
le 22/05/2020 à 18:16
J'ai mesuré la tension au borne du moteur lorsqu'il est en essorage. J'ai 16V lorsque le tambour doit tourner. J'ai vérifier les enroulements moteurs (5 ohm) et l'isolement du moteur est sup à 100MOhm. Donc pour moi le moteur est bon mais peut être lelectronique de puissance
