créé le 19/05/2020 à 13:22
J'ai un problème avec mon lave linge, le programme a froid fonctionne mais pas lors d'un programme chaud, le lave linge s'etteinds au bout de quelques minutes.
J'ai démonté le panneau pour voir si la PCB n'avais pas de problème apparant mais non (je pensais au TNY276PN et sa resistance mais de visu ils semblent correct).
La carte est une : filin 001 sp2 ( Ref. 302302117176).
J'ai exactement le même problème que sur le lien.
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais tester ? Je précise que mes compétences en électronique sont assez limité
Merci d'avance.
le 20/05/2020 à 10:50
La première chose à faire est de mesurer la résistance de chauffe, et de contrôler la ctn
Si les mesures sont bonnes
Alors c’est la carte de puissance qui est en défaut.
Si vous cherchez un réparateur pour la carte électronique faite appel à mamigas. Faite une demande de réparation.
Pour le joindre : mamigas A wanadoo .fr (remplacer la A par arobase)
