créé le 15/05/2020 à 01:10
Je viens ici car j'ai un problème de fuite des deux côtés en bas de la porte de mon lave vaisselle.
J'ai changé le joint de bas de porte et de tour de porte mais le problème reste le même.
Le bras inférieur ne semble pas fissuré.
Au séchage, de la vapeur s'échappe des deux côtés de la porte et sur le dessus. La porte ne semble plus hermétique, je ne comprends pas pourquoi, j'ai récupéré le lave vaisselle comme ça dans un appartement que j'avais mis en location et dans lequelle j'habite à nouveau
Simplement, j'ai pu constater que la partie métallique de la porte ou il y a le verrou n'était plus solidaire du bandeau de commande et se décale de qques mm quand j'ouvre la porte.
Il s'agit d'un De Dietrich dvh 738 we1.
Pensez vous qu'il soit opportun de chercher d'où provient le problème de porte non hermétique ? Ou plus raisonnable d'en changer ?
Qu ' en pensez vous ?
le 15/05/2020 à 16:19
Si le bras n'est pas fendu, alors il faudra vérifier les charnière, elles peuvent être tordues, la porte avoir du jeu également.
le 15/05/2020 à 16:22
En fait, le bandeau de commande haut blanc n'est plus solidaire de la serrure de fermeture de porte que par les vis sur les côtés, les pates plastiques blanches qui sont a l'intérieur du bandeau et qui étaient solidaires de la serrure côté porte sont cassées.
Du coup quand je tire la porte, la force s'exerce sur les côtés de la partie métalliqué intérieure de la porte et fini par tordre en arc de cercle...
Je ne sais pas si je suis claire...
Difficle à exprimer en l'état...
738
Pour préciser,
Ce matin j'ai serré le haute de la porte des deux côtés avec dejx serre joints et pas de fuite.
Là on a essayé de détordre l'arrondi causé par la désolidarisation de la serrerure fixée sur l'intérieur de la porte avec la poignée.
J'ai relancé un cycle, on va voir à la fin...
Mais restera le problème de resolidarisé la partie horizontale du bandeau de commande incluant la poignée avec la serrure pour que quand je tire cela ne torde pas la porte au niveau de la serrure....
