créé le 12/05/2020 à 13:31
Je pensais trouver comme dab la resistance de 100ohm et le tny264gn hs , mais en fait ils sont bon.
Rien ne semble grillé ou en court jus , mais je mesure du 230V jusqu'a la bobine de filtrage , ensuite j'ai zero volts sur le gros condo ou je devrais avoir 325V.
comment se fait le redressement sur cette carte ?
le 12/05/2020 à 14:06
et ben comme d'hab !!!
avec une diode SM02 et en plus des protections sr et rj01
le 12/05/2020 à 16:15
Apres nettoyage il est repartit
