installer un kit turbine sur la pompe de cyclage boch
créé le 10/05/2020 à 15:03
Suite à une micro fuite sur la pompe de cyclage boch, j'ai commandé un kit turbine (2 joints+ 1 turbine)mais j'ai un souci pour démonter les anciennes pièces. J'ai démonté le moteur de la pompe et le capot (pièce 0457 sur le schéma)
Est ce que la turbine et le joint sont montés en force sur l'axe du moteur (pièces 0456 sur le schéma) ?
Je n'arrive pas non plus à démonter le capot 0455 en tournant 1/4 de tour. Je peux faire le 1/4 de tour mais la pièce de sort pas.
Savez-vous comment démonter cette turbine ? Merci
le 10/05/2020 à 23:29
la turbine est vissée sur l'axe.
c'est peut etre un pas a l'envers donc il faut tourner la turbine dans le sens des aiguilles d'une montre pour devisser.
le 11/05/2020 à 16:18
Bonjour.
Merci pour la réponse qui m’a aidé à comprendre l’assemblage.
Cependant je n’ai pas pu dévissé la turbine, visée depuis 10 ans !
J’ai donc découpé délicatement la turbine à l’aide d’une petite meuleuse pour maquette. Les nouvelles pièces ont été installées. Il ne me reste plus qu’à tester l’étanchéité de l’ensemble lors du prochain lavage.
