Hotpoint Ariston : LFK7M116XFR panne pendant lavage
créé le 09/05/2020 à 11:17
J'ai besoin de votre aide pour mon LV. Celui-ci ne fonctionne pas normalement depuis quelques jours. Le lavage se met en route, l'eau arrive dans le LV et environ 20 après le départ il s'arrête avec affiché les voyants ( voir la photo en PJ ).
Les voyants on/off, sel, liquide de rinçage clignotent.
Les voyants lavage, séchage, fin restent fixe.
En ouvrant la porte du LV un mini jet coule dans le bloque au niveau du filtre intérieur.
En faite j'ai l'impression que le défaut se met en route au moment du rinçage.
Merci pour votre aide
Mickael
le 10/05/2020 à 07:41
Le code panne A15, 15 ou F15 signifie donc un défaut au niveau de la pompe de cyclage de votre lave-vaisselle.
