lv vedette
créé le 27/10/2009 à 18:34
mon lv vedette ne fait pas le cycle completement pourtant il remplie,vidange et chauffe tres bien il s'arette au bout de 40 mins et le voyant rouge"fin "ne clignote pas ni reste allume en fin de cycle comme d'habitude sans probleme que faire changer le progamatteur?
le 27/10/2009 à 21:15
vérifiez les étapes de fonctionnement du lave-vaisselle...
le 27/10/2009 à 23:02
j'ai deja fait toutes les etapes de dyshtionnement standard!
mais je ne sais pas de quelle piece viens la panne?le programateur ou autres chose?
le 28/10/2009 à 14:11
si tout fonctionne controlez la porte,
voir si le contacteur n est pas hs.
le 28/10/2009 à 14:17
L'eau est-elle chaude ?
La vaisselle est-elle aspergée ?
Au moment du blocage, l'appareil est-il vide ?
le 28/10/2009 à 14:39
la vaiselle est bien moullier est chaude mais il reste de l eau dans le lv et des que je le rallume la j entend que ca vidange:
le 28/10/2009 à 15:17
Il est alors possible que la pompe se bloque lors de la vidange à cause de l'eau chaude.
Démontez et nettoyez cet organe, pour voir si une amélioration se produit.
le 28/10/2009 à 15:26
je ne comprend pas pourquoi le fin voyant rouge de fin ne s allume pas .je vais quand meme essayer de demonter la pompe . n'avez vous pas les photos ou les fiches technique
le 28/10/2009 à 16:44
Rubrique pièces détachées, pompe de vidange.
