créé le 05/05/2020 à 12:20
retour vers vous. lave vaisselle indesit dfg 254. Cycle rapide fonctionne ok. Normal ou 4, vide remplit brasse mais pas de chauffe. Toutes les vérifications primaires sont ok. Le petit circuit partant du coin gauche de la plaque dea 602 et relié au pot de la cuve est'il une sonde de température? Si ok peut'elle être en cause. Ce qui est curieux, en rapide tout fonctionne, pourtant ce sont les mêmes éléments. Y a t'il deux circuits qui commandent la plaque. Pourriez vous me détailler la plaque je voudrais prendre la tension sur les relais. Info j'ai vérifié les fils du bandeau de cde jusqu'à la la plaque, ok.
Merci de votre aide.
le 05/05/2020 à 13:07
vous ne trouverez personne capable de " vous détailler" tout simplement parce que les schémas des cartes ne sont pas diffusés par les constructeurs
Si vous souhaitez le détail de votre carte il vous faut relever son schéma puis l'analyser
il n'y a pas 2 circuits qui commandent la plaque mais deux profils programmes différents qui sont enregistrés dans la mémoire EEPROM du microcontrôleur de pilotage
le 05/05/2020 à 17:00
Merci mamigas, cela dépasse mes compétences.
2 programmes enregistrés sur une carte ou un par carte suivant les séries.
Cordialemnt.
