créé le 05/05/2020 à 09:46
le 05/05/2020 à 20:10
Pourquoi avoir changé le verrou de porte ?
J'ai le méme probléme, le verrou ne se bloque pas, donc pas de démarrage.
Apparement le module de puissance commande le verouillage, il faut qu'il soit lier.
le 06/05/2020 à 08:36
Petit rappel : sur les appareils laves linges, il y a souvent 2 patines
- platine d’affichage
- platine de puissance
Comme vous avez changé la platine de puissance (sans savoir pourquoi ?)
Pour ma part c’est la platine d’affichage qui est en défaut ou filtre anti parasite.
A contrôler
le 06/05/2020 à 08:58
Mon lave linge AEG lavamat 72760 s'arrete quelquefois (pas toujours mais de plus en plus fréquent,) 1mn après avoir démarré.Je tape un coup du plat de la main sur la face avant du tableau de commande et ,hop, ça repart.Le cycle continue jusqu'au bout sans s'arrêter.O
K
le 06/05/2020 à 09:13
le 06/05/2020 à 09:16
Si vous avez déja changé la platine de commande, vous devriez regarder votre platine de puissance, la mienne était flashée. Maintenant, j'ai le probléme de verrou a réglé. Cordialement
le 07/05/2020 à 08:52
Ce n’est pas gentil de votre part de vous incrustez dans un message d’un internaute.
La seule condition est de répondre à son message
comme dit Valworine ,vous devez créer votre propre message.
le 07/05/2020 à 08:57
Si vous lisez bien le message de voltigeur il dit bien qu’il a changé le verrou de porte et la platine de puissance. (Il le précise bien que le module était programmé)
le 07/05/2020 à 09:02
j'ais donc commande le module ,mis en place,le verrou fonctionne ,mais rien d'autre donc toujours en panne
le 07/05/2020 à 09:39
le 07/05/2020 à 09:48
le 09/05/2020 à 08:56
Voici ce que vous écrivez :
Si vous avez déja changé la platine de^ commande^, vous devriez regarder votre platine de puissance
Je vous rappel qu’il na pas changé de platine de commande mais bien celui de puissance.
donc votre réflection est bien fausse,vous confendez carte de commande et carte de puissance.
le 09/05/2020 à 17:04
je vous conseille par ce model de lave linge elle est super , j'ai l'utilise pendant 1an et elle est tjrs neuve sans aucun panne
le 09/05/2020 à 17:13
Si vous lisez mon dernier message, le revendeur de ma carte de puissance me demande de lui renvoyer cette carte en SAV. J'ai changé, carte de commande, puissance, verrou.
Sur un lave linge Candy GrandEvo.
