créé le 03/05/2020 à 13:35
Je suis nouveau sur le forum et espère ne pas faire d'impair pour mon premier post !
Depuis 3 semaines, notre lave-vaisselle ne chauffe plus, bref, c'est vaisselle à la main. Et autant dire qu'en période de confinement où toute la famille est à la maison, ça commence à faire long...
Référence Whirlpool 12NC : 851184529020
En regardant sur divers forums, j'ai vu que cela pouvait provenir de la résistance, ou de la sonde.
1) J'ai vérifié les 2 à l'ohmètre selon les règles de précaution
- la résistance est 50 ohms
- la sonde thermique du capteur OWI est à 54 kilo-ohms.
2) J'ai lancé la manipulation test, et l'appareil affiche en alternance E1 et F9.
Du coup, je me suis dis que c'était finalement la sonde.
J'en ai commandé une que j'ai remplacé et ... rien n'a changé (eau toujours froide et mêmes codes erreur)
3) Je me suis intéressé ce jour à l'électrovanne, et la résistance semble conforme (plus de 3 k ohms si mes souvenirs sont bon)
Bref, je suis à ce jour en complet désarroi face à cette situation. J'ai desserré des colliers pour sortir des tuyaux/durites et vérifier si c'était bouché, et l'air quand je soufflais passait...
Mes lectures m'ont amené à penser au pressostat. par contre, je ne le trouve pas...
Avez-vous une idée pour la suite svp ?
D'avance merci pour votre aide, et restez en forme en cette période inédite !
le 03/05/2020 à 19:10
Le valeur de la résistance doit osciller dans les 25 ohms environ.
le 03/05/2020 à 21:30
Membre inscrit
jokair
3 messages
Bonjour mamigas,
Tout d'abord, merci pour ce retour !
Au niveau des mesures, j'ai confondu les résultats de la résistance et de la sonde de température de l'OWI.
- OWI : 55 k ohms à température ambiante, quand je passe sous l'eau chaude, ça descend à 10 k ohms.
- Résistance : à refaire (je dois redémonter), mais il me semble que c'était autour de 25-30 ohms.
Je reviens ici dès que la mesure est réalisée à nouveau.
Sinon, j'ai remplacé le capteur OWI un peu rapidement, je l'accorde. J'avais lu que le code E1 siginfiait OWI HS.
J'aurai dû passer par ici avant !
A très vite.
02 mai 2020 à 14:23
le 04/05/2020 à 10:03
en plus de Sebmenager et mamigas
vous devez effectuer:
A chaque changement owi , impose de lancer la procédure de programme teste afin de calibrer l'électronique.
le 04/05/2020 à 13:03
Tout d'abord, merci pour ces retours.
mamigas, j'ai doublé ma demande faite sur forum-electromenager.com sur ce forum qui semble plus actif. En effet, j'aurai du prévenir, mes excuses.
Sebmenager, je me suis trompé, la résistance est à 25 ohms (cf photo sur le forum ici : forum-electromenager.com lave-vaisselle-chauffe-plus-whirlpool-adp-8453.html)
huggy, après le remplacement de l'OWI, j'ai lancé un programme (je ne sais pas si c'est le test) en maintenant le bouton P + lancement pendant 5 seconde, et le message E1-F9 en alternance apparait encore... :/
le 05/05/2020 à 09:57
Avant de faire le programme test, du à l’échange de l’owi
Vous devez supprimer les codes erreurs.
Comme la panne n’est pas supprimée vous n’arriverez jamais à remettre votre appareil en marche.
Donc reprenant le tout
Actuellement vous avez un code erreur E1F9 (panne d’inverter)
Il faut a tout pris réparer cette panne, puis effacer le code erreur, puis faire le programme test vue que vous avez changé l’owi
le 06/05/2020 à 10:59
Tout d'abord, merci pour ce retour.
Je crois ne pas tour avoir bien saisi.
Qu'entendez vous par "supprimer les codes erreurs"? Est ce une manipulation à faire avec les boutons en façade ? Est-ce réparer la panne en remplaçant la pièce défectueuse ?
le 07/05/2020 à 08:46
Je me permets un petit up ! :-)
Bonne journée à vous.
