créé le 30/04/2020 à 14:54
J'ai un lave linge tout neuf Whirlpool AWE 6237 qui au moment de l'essorage vibre et se déplace énormément. Pourtant monté à l’aplomb dans les 2 axes.
Ma question: comment pouvoir le stabiliser et je souhaiterais démonter l'arrière pour éventuellement ajouter du poids ou le fixer au sol. Mais je ne sait pas quelles vis démonter, il y en a plusieurs avec des têtes différentes, si je pouvais avoir le schéma de démontage ça m'arrangerait beaucoup.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide. Cordialement.
le 01/05/2020 à 09:56
Son connaitre le sol ou se trouve le lave linge ?
Je vous conseille d’acheté un tapie anti – dérapant
Dalle anti vibration pour machine à laver/sèche linge | épaisseur 2cm | attenue les vibrations - évite dérapage | isolant acoustique - 60x80cm
Concernant le démontage à l’arrière
Pour commencer votre lave linge est un top
Ce type de lave linge ne se démonte pas par l’arrière (comme celle des laves linges à hublots)
Sur ce type de lave linge il y a uniquement les deux tôles latérales qui se démontes
Un bon conseille : un lave linge neuve qui est sur garantie ne jamais y touché pour cause de perte de la garantie.
le 01/05/2020 à 10:31
J’ai oublié de préciser, que sur leboncoin en tapant : tapis anti- vibrations un dame le vend pour 5€
le 01/05/2020 à 11:20
Merci pour votre retour et vos renseignements.
Dès que possible, je vais faire le nécessaire.
La machine est posée sur un sol en bois.
Merci encore pour vos informations et votre aide.
le 01/05/2020 à 17:19
Si l'appareil est neuf il faut vous assurer qu'il soit bien débridé avant toute chose.
le 02/05/2020 à 11:51
Merci pour votre retour.
Oui, il a bien été débridé par le livreur, m'a t-il dit.
le 03/05/2020 à 10:19
le 03/05/2020 à 10:21
Concernant la livraison j’étais sur que le livreur débride l’appareil, avant l’explication de son fonctionnement.
C’est ce qui est fait par tous les revendeurs d’appareils électroménagers, sauf achat sur internet.
Il vous reste plus cas acheté un tapie anti vibration
le 03/05/2020 à 11:05
Merci pour vos réponses.
Pour vérifier si une cale est restée dans la machine, il me faudrait au moins démonter le dos, mais il y a pas mal de vis différentes, que je crains dévisser des éléments intérieurs, plutôt que de démonter uniquement la tôle de derrière...
Mais je vais essayer de me procurer un tapis anti vibrations au plus vite.
Encore merci à tous.
le 04/05/2020 à 10:19
Je vous rappel que votre appareil est un top
Donc uniquement les tôles latérales se déposent
Il y a 5 vis à l’arrière et 1 vis à l’avant elle se trouve tout en bas (prenant l’exemple du côté gauche face à la machine elle est en dessous de la trappe de la pompe de vidange
