créé le 29/04/2020 à 19:42
je viens de remettre en route mon lave vaisselle Brandt dfh726.
le code erreur D02 s'affiche:défaut vidange.
poutant le Lv vidange correctement, il ne reste qu'un peu d'eau dans le fond de la cuve.
J'ai tout bien nettoyé,tout est propre.
J'ai demonté la pompe de vidange RAS.
que faire maintenant? quel est et où est le capteur qui envoie un mauvais signal
merci pour l'aide..
le 30/04/2020 à 10:47
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (système anti débordement)
le 30/04/2020 à 10:53
le 01/05/2020 à 09:18
Avant d’incriminer la carte électronique.
Je vous rappel que vous avez un défaut D02 :
Problème de pompe de vidange
Vous dite que la pompe vidange bien
Moi je vous réponds, quelle est la valeur ohmique de cette pompe ?
Sur mon premier poste je vous es mis qu’il fallait nettoyer la canalisation d’évacuation des eaux
Vous l’avez faite ?
L’anti débordement à était contrôler ?
le 01/05/2020 à 16:15
me manque plus qu à reinitialiser la machine,
quelqu'u a-t-il le procédé pour un reset??
le 03/05/2020 à 10:32
Pour le reset suffit d'un appui long sur la touche départ pause ou annulation de programme.
