créé le 29/04/2020 à 16:32
Voilà mon problème, j'ai mon lave-vaisselle BOSCH SGS 55 E 22 EU qui ne fonctionne plus. Il s'allume, mais impossible de démarrer un cycle de lavage.
Le voyant "vérifier l'arrivée d'eau" est allumé (photo dans le lien). Le robinet d'arrivée d'eau a été changé. De plus, j'ai démonté le lave-vaisselle afin de vérifier s'il y avait quelque chose de bouchée. Seule la durite de remplissage était obstrué.
Je tiens à préciser que je ne connais pas grand chose dans le domaine des lave-vaisselles et plus généralement dans le domaine de l'électroménager.
Est-ce que vous auriez des conseils à me donner ?
le 30/04/2020 à 10:33
Votre appareil à un problème d’arrivé d’eau ?
Donc pour commencer, vous devez contrôler
- si le réceptacle du bas soit rempli d’eau ?
Si c’est le cas ,éponger l’eau et fait un essais
- l’aqua stop (la plupart du temps sur les appareils Bosch ils ont un indicateur (il faut qu’il soit sur le vert et non sur le rouge, si c’est le cas il faut le changé)
- Puis contrôler le débit de l’eau (10l par mn) et la pression qui doit être de 3bars.
Si tout est bon, il faut déposer la partie latérale gauche de votre appareil et contrôler le remplisseur si tout est normal (propre comme à l’origine, et que l’eau circule normalement)
Vérifier tout cela ,et donner suite.
le 30/04/2020 à 13:14
Il y avait bien de l'eau à l'intérieur de la cuve de la machine. J'ai tout épongé puis j'ai vérifié la présence de corps étranger. J'ai aussi vérifié que la roue de la pompe puisse tourner correctement.
Mon lave-vaisselle ne possède pas d'Aquastop.
Le débit d'eau est correct et le filtre au niveau du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché. Je ne possède pas de manomètre pour mesurer la pression.
Pour ce qui est du remplisseur, de souvenir il était un peu sale mais l'eau semblait passer. Pour être sûr je vais de nouveau démonter la machine et vérifier. Par contre cela risque de me prendre un peu de temps.
Une fois que j'aurais accès au remplisseur, comment puis-je vérifier que l'eau circule normalement ? Dans le cas où l'eau circulerait correctement, quelles peuvent être les autres causes ?
le 01/05/2020 à 09:26
Concernant le remplisseur
Pour être sur que l’eau circule bien, vous devez le nettoyé, comme à l’origine pour être sur de ne pas l’incriminer.
Concernant le réceptacle (le bac inférieur du lave vaisselle (était pleine d’eau ou pas ?)
le 01/05/2020 à 09:35
Non il n'y avait pas beaucoup d'eau, il y avait juste de l'eau dans le rond d'évacuation, quelque chose comme 3 cm d'eau.
