créé le 29/04/2020 à 13:25
je dois changer palier et roulement mais impossible de démonter la vis de serrage de l'axe de rotation du tambour pour démonter la pièce .C'est hyper serré.J'ai essayé mais impossible.C'est un embout Torx 40. Que me conseiller vous?
le 30/04/2020 à 09:28
Prenez ce type de clé et non un embout, avec une rallonge de 20cm
Petit rappel les vis torx de serrage de la poulie en usine il mette du frein filet pour éviter quelle se desserre
le 01/05/2020 à 17:10
Il vous faudra une clé torx de 40, à défuat, limer les extrémités de la vis à la disqueuse pour avoir une prise avec une clé plate.
SR
