créé le 26/04/2020 à 18:42
Je possède un séchoir Brand BDT 562 AL qui a 2 ou 3 ans d'âge,et depuis ce matin à la fâcheuse manie de me faire disjoncter le compteur lorsque je suis en programme "séchage coton". Çà ne le fait pas lorsque je fais un séchage moins chaud.
Merci pour vos conseils
le 27/04/2020 à 09:55
Vous dites il fait disjoncté le compteur ?
Ma question est /quel compteur : le disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire
le 27/04/2020 à 11:04
A bientôt
le 27/04/2020 à 16:04
Voyez la résistance dans un premier temps (A la masse), puis le moteur dans un second.
le 28/04/2020 à 08:34
Je pense avoir trouvé la cause. Alors que j'ai deux prises l'une près de l'autre, identiques et montées en même temps, j'ai branché celle du séchoir sur une autre prise avec une rallonge. Et là çà ne disjoncte plus.Ce matin ma compagne va faire une lessive en branchant le lave linge sur sa prise habituelle et fera le séchage en branchant sur la prise du lave linge.Donc est ce qu'une prise peut provoquer ce genre de panne? Je vous tiens au courant de la suite des évènements
le 28/04/2020 à 09:29
Le disjoncteur blanc comme vous dites est le disjoncteur différentiel
Se qui dit : court circuit avec la terre dans le cas générale.
Comme vous avez une ancienne installation
Quand vous avez 2 appareils de fortes ampérages, il faux les équilibrés et ne surtout pas utilisé les 2 appareils en mêmes temps (je ne connais pas votre ampérage qui est mis dans votre logement)
Prenons un exemple il est programmé en 3kw/H
Vous possédez un lave linge qui consomme plus de 2kw/h et vous mettez un sèche linge qui lui fait aussi plus de 2kw/h c’est sur que le compteur vas disjoncté vue que vous avez dépassé les 3kw/h de votre compteur.
Donc il faut utilisé un appareil et pas les 2 en même temps
le 28/04/2020 à 11:19
Il paraitrait que çà peut venir de la prise ou les fils sont clipsés et non vissés. Hier vu que j'ai bougé les prises pour regarder s'il n'y avait rien d'anormal, j'ai inversé les 2 prises des appareils de leur prises respectives et plus rien ne disjoncte
le 29/04/2020 à 09:57
Contant pour vous d’avoir trouvé la panne.
le 29/04/2020 à 11:51
