créé le 27/10/2009 à 07:39
j ai un lave vaisselle asi66010 arthur martin de 2 ans il ne chauffe plus le cycle se deroule normalement Mon depanneur a verifie la resistance et les circuits de chauffe (soudures) tout est ok
avez vous une idee
le 27/10/2009 à 08:58
Votre dépanneur n'a rien trouvez!!!,ceci est surprenant,vous ne l'avez pas réglé je l'espère?.
Vérifiez le pressostat est HS(contact de chauffage 11-13).
2/Le niveau d'eau est insuffissant pour activer le pressostat HP de chauffage.
3/Le contact chauffage de PGR est HS.
Une maladie des lave-vaisselle est la coupure des fils au niveau de la charnière dans la contre-porte.
Quand une fonction ne se fait plus(plus de chauffage ou plus de cyclage par exemple) et que l'élément concerné est bon,contrôlez l'état du faisceau électrique après avoir démonté la contre-porte.Les fils sont souvent coupés à cette endroit car ils subissent des contraintes due aux ouvertures et fermetures répétées de la porte.Si tout les autres points on été vérifier,je ne vous rajoute pas les autres éléments puisque le dépanneur,n'a rien décelé sur les autres éléments.cordialement jean-paul
le 27/10/2009 à 10:12
La résistance est équipée de deux thermostats de sécurité, à vérifier.
Elle est ensuite commandée par le relais de la carte (Vérifiez ses soudures).
La sonde peut également être en cause.
Votre dépanneur ayant effectué ces mesure n'a plus qu'a incriminer la carte électronique.
