créé le 24/04/2020 à 09:59
bonjour, mon lave vaisselle ne lave plus bien et à la fin du cycle la pastille de lavage n'est pas utilisé mais la vaisselle est mouillée. Les petits trous par ou arrive l'eau ont tous ete nettoyees,.
D'après le web s'est la pompe de cyclage (modele 46197270503 faston) qu'il faut changer. Je l'ai demontée et si je la branche en direct sur le 220V, la pompe tourne à grande vitesse avec un petit bruit mais elle tourne. Faut-il changer quand meme cette piece ou le probleme vient-il d'ailleurs comme la platine ? Il faut vite que je le repare. Merci de votre aide
le 24/04/2020 à 10:56
Il y a plusieurs phases pour le fonctionnement du lave-vaisselle.
- phase 1 : Vidange aseptique.
- phase 2 : Remplissage en eau
- phase 3 : Contrôle du niveau d'eau
- phase 4 : Lavage, cyclage et chauffage de l'eau
Si la phase 3 ne se fait pas , le cycle de lavage s’arrête et donc pas de suite de programme
Pour la phase 4
Donc ,la première des choses à faire et de vous assurez que le niveau d’eau soit bien effectué
Vérifier aussi la chambre de compression
Comme vous dite avoir effectué un essai du moteur de cyclage en directe sur du 220v
Vérifier bien que cette tension de 220v soit présente, au moment ou la pompe doit tourner
le 24/04/2020 à 11:01
- verifier le niveau d'eau, chambre compression ? et 220v quand la pompe doit tourner ?
le 25/04/2020 à 08:44
Etant bénévole sur ce site, je vous es orientez sur la panne que possède votre appareil.
Comme vous n’êtes pas du métier je vous conseille de faire appel au SAV
