créé le 23/04/2020 à 14:02
Bosch logixx 8 nr: WAS28840FG/38.
Problème:
Lorsqu’on veut lancer le cycle de nettoyage, il y a le message suivant à l’écran : Bac produit ouvert et je ne peux lancer le cycle de nettoyage. Si je n’utilise pas les fonctions I-DOS, la machine se lance normalement
J’ai démonté le bac produit et le capot de la machine, j’ai connecté la fiche directement au bac mais le problème est toujours présent. J’ai resserré les connecteurs de la fiche du bac à produit mais rien ne change. Je ne trouve aucun switch qui permet de dire si le bac est ouvert ou fermé. Je pense que la détection du bac fermer ce fait quand la fiche ce connecte. Je ne trouve pas de schémas sur le net pour m’aider.
Si quelques-uns peut m’aider ou me fournir un schémas, cela m’aiderait plus facilement.
Merci beaucoup et bonne journée
le 23/04/2020 à 18:32
Effectivement, en shuntant le contact de bac l'appareil doit croire qu'il est en place. Peut être y a t'il un second contact.
le 26/06/2021 à 10:53
Je viens d’avoir le même problème à cause au départ d’un autre problème, mes 2 pompes de dosage ne fonctionnait plus, j’ai donc dessoudé les 2 petits moteurs DC et remis en place le bac sans les moteurs en faisant attention que les 2 fils de chaque moteur ne se touchent pas pour que l’on puisse refaire des lavages de linge mais j’avais le défaut « Bac à produit ouvert ? », j’ai tout vérifié et testé il n’y a pas de détecteur ni de contact de vérification de la bonne fermeture du bac, j’ai donc ressoudé mes 2 moteurs qui sont HS mais passant et là ça refonctionne, donc si vous avez ce genre de problème c’est soit un mauvais contact au niveau du connecteur du bac soit le ou les moteurs ne sont plus passant
