créé le 22/04/2020 à 20:20
Quand je veux lancer un lavage, la cuve se remplie a priori correctement puis la machine se met directement en fin de cycle et vide la cuve ...
J'ai essayé un peu tous les modes sait-on jamais mais rien ne fait.
Vous avez une idée de ce que ca peut etre ?
merci à vous
le 23/04/2020 à 10:00
Votre appareil à détecté un défaut c’est pour cela qui c’est mis en sécurité.
Les nouveaux appareils gros électroménagers ont le même système que sur les véhicules, pour détecter les défaillances
Sur un véhicule c’est le calculateur qui joue se rôle
Sur les appareils gros électroménagers c’est un eprom (circuit imprimé)
À chaque mise en service que ce soit un véhicule ou un électroménager en quelque seconde il contrôle tous les éléments du véhicule ou tous les composants de l’appareil électroménager
S’il y a un défaut il est indiqué sur un véhicule c’est un voyant orange ''Check Engine''
Sur un appareil électroménager c’est soit par voyant clignotant soit par inscription sur le tableau de commande.
Voir pressostat ou chambre de compression ou moteur
le 23/04/2020 à 18:26
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 23/04/2020 à 20:04
J'ai essayé tous les programmes et même résultat à chaque fois...
Ca travaille puis après environ 1 minute ... fin de cycle ...
Si je pouvais éviter de claquer 400 euros pour une nouvelle machine en ce moment ...
Merci à vous.
le 24/04/2020 à 10:42
Je vous es remis plusieurs causes pour ce problème
Si le moteur tourne avant l’arrêt du cycle.
Vous devez poursuivre votre panne par un contrôle de pressostat et la chambre de compression.
Ce qui a était dit lors de mon premier message
le 24/04/2020 à 11:57
le 24/04/2020 à 13:15
Ca s'allume, ça se charge en eau a priori de façon normale puis ça se met direct en fin de cycle.
Oui huggy merci pour le tuyau ;) je vais me renseigner pour savoir comment je peux controler ça (si possible à faire par moi meme)
le 24/04/2020 à 15:45
le 24/04/2020 à 20:50
le 25/04/2020 à 09:01
Vous dites : Ca travaille puis après environ 1 minute ... fin de cycle
Pour moi, cela fait entendre que le moteur tourne ?
Par contre c’est faux le moteur ne tourne pas.
Veuillez s’il vous plaît interpréter les choses correctement, pour ne pas mètre en défaut la poursuite de votre panne.
Comme je vous les précisés faire ce que j’ai mis sur mon premier poste.
Qui concerne aussi le moteur, que j’ai signalé.
cela sert à rien de mettre un doublon pour votre sujet(cela fait entendre que vous nous prenez pour un idiot donc pour moi je m'arrête ici pour la suite de votre panne.)
le 25/04/2020 à 20:11
Je n'ai pas mis de cote votre réponse et je ne prend absolument personne pour un idiot ... j'ai bien conscience que celui qui n'y connait rien ici c'est moi. ...
je vous remercie encore d'avoir répondu en tout cas. je cherche de mon coté comment vérifier tout cela en ce moment. merci
le 26/04/2020 à 20:49
J'ai nettoyé le pressostat (qui ne semblait pas vraiment bouché), j'ai sorti les charbons moteur, j'ai mis un coup de lime dessus et j'ai remis ça en place ... j'ai vérifié les branchements un peu partout au cas ou et bien là ça refonctionne ! A voir si ça dure mais merci à vous ! bonne soirée
