créé le 21/04/2020 à 18:08
Caractéristiques de la carte électronique :
9000 588 642
MELECS
EPG60613
Cette résistance mesure 14mm de long, diamètre 5mm
couleurs des bagues : marron, noir, noir, doré, jaune, j'espère ne pas me tromper car elle est un peu cramée;Pour la remplacer il faut que je connaisse sa puissance en watt, la tension de service, et le type de résistance;
le 21/04/2020 à 22:07
vous devez faire allusion à la résistance ballast qui est une 100 ohms le 3eme anneau à l'origine marron décoloré quand elle a cramé
c'est une resistance antisurge flame proof 3 watts
elle est HS car a servi de fusible pour protéger le reste de la carte et donc il y a d'autres composants HS derriere
si vous ne remplacez QUE la résistance vous pouvez de suite en commander une boite !
je résume
valeur 100 ohms
puissance 3 watts
tension de service ?? c'est pas un condensateur !!
type antisurge flame proof ou yellow ring
bonsoir Monsieur
