problème technique machine à laver le linge aw2092f
créé le 26/10/2009 à 19:57
j'ai une "baleine" de coincée dans la machine entre le tambour et la coque. Cela fait du bruit à l'essorage. Merci de m'indiquer de quelle manière je pourrais récupérer la "baleine". est ce que je dois démonter le tambour...
le 26/10/2009 à 22:02
Vous pouvez tenter d'accéder à cette baleine en démontant la résistance, ou la durite cuve/pompe.
Vous devez auparavant démonter le dessus, et la demi-coque arrière de votre appareil.
le 27/10/2009 à 20:49
merci pour votre réponse
dur dur de tout démonter, mais ça y est j'ai pu la récupérer
