créé le 20/04/2020 à 20:52
Suite à un orage, mon lave vaisselle Siemens SN26N280FF ne fonctionne plus. Il affiche le code E1. Le module de puissance semble en cause. Auriez-vous svp des conseils à me donner afin d'essayer de le dépanner?
Le module de puissance a pour référence 9000 727 477 Melecs EPG60614
Merci,
le 21/04/2020 à 09:31
souvent c’est un pb lié au circuit FSB qui sur la carte de controle fabrique les tensions triphasées pilotant les pompes de cyclage et de vidange .Ce circuit est celui situé sous le gros radiateur alu de la carte
controler
1/ si le +325v qui est envoyé sur le circuit FSB est ok
2/ si pas de court circuit au niveau des pins Vcc du circuit FSB
3/ les 2 relais qui commutent le triphasé soit vers la pompe circulation ou la pompe vidange
4/ la qualité et propreté de la connectique entre carte et les pompes
bonne journée
mamigas
le 21/04/2020 à 10:12
Ce code erreur E01 désigne une alimentation électrique insuffisante au niveau de la pompe de votre lave-vaisselle Siemens.
Les deux raisons possibles sont les suivantes :
- une tension électrique trop faible ;
- la carte électronique hs
Ce que confirme mamigas que je salut
le 21/04/2020 à 19:37
Merci beaucoup pour vos réponses. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tester tout de suite car la machine se trouve chez mes parents mais je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que j'aurai pu effectuer les tests que vous m'avez indiqué.
Merci encore et bonne soirée. Cdt
le 22/04/2020 à 19:52
Auriez-vous svp la référence du composant FSB ?
S'il est mort, est ce qu'il est facile à trouver?
le 22/04/2020 à 21:44
soit FSB50450TB2 ou
FSB50550TB2 c'est un SPM designé par Fairchild USA qui n'existe plus ( bien sur !)
où le trouver ? en chine évidemment puisque nous sommes trop C.. pour produire en Europe nos composants
le 23/04/2020 à 11:11
Éventuellement, seriez-vous intéressé par le dépannage de cette carte? Pourriez-vous svp m'indiquer un ordre prix?
le 23/04/2020 à 11:32
pas du tout intéressé par la réparation de ce type de panne car
1/ dessouder le FSB est une vrai sport avec le rique de flinguer des piste de circuit imprimé
2/ ensuite le trouver en chine!! tres peu pour moi
3/ je répare quelques cartes pour rendre service mais ne souhaite pas "me prendre la tête " avec de type de composants
bonne journée
mamigas
le 23/04/2020 à 11:43
