LL Brandt ne démarre pas: voyant "OPE"
créé le 19/04/2020 à 09:26
Mon lave linge Brandt BWF1DT82 M+ ne démarre pas. Je l'avais programmé en heures creuses. Je le retrouve non démarré avec le voyant "OPE" (fixe ou clignotant je ne me rappelle plus) et un bruit régulier de cliquet. En ramenant le bouton à zéro, le voyant s'éteint. Merci de votre aide
le 20/04/2020 à 09:54
Si votre machine à laver ne veut plus démarrer, il y a plusieurs causes possibles. Les causes les plus répandues sont généralement une défaillance de l’arrivée d’eau ou de la sécurité de porte. Il faut donc vérifier chacun de ces éléments pour trouver l’origine du problème.
le 20/04/2020 à 11:09
Merci. Après plusieurs tentatives, elle a fini par redémarrer. Auparavant, le voyant stop en haut à droite clignotait. C'était peut-être la sécurité de porte, puisque l'eau est toujours arrivée normalement. J'aurais aimé connaître la signification du code "OPE", mais ce n'est pas grave. Merci encore
