créé le 12/04/2020 à 21:45 [édité le 26/12/2023 à 23:52]
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle AEG Electrolux F55011vi, depuis quelque temps la vaisselle est froide et mouillée en fin de cycle tandis qu'avant la vaisselle était chaude et sèche, il y avait même de la vapeur sortait du LV quand j'ouvrais la porte directement en fin de cycle.
J'ai essayé plusieurs programmes (AUTO et 70°) c'est la même chose tout le temps, l'eau chauffe correctement pendant la phase de lavage (+/- 1h et j'ai ouvert pour regarder, l'eau est bien chaude) ensuite il y a plusieurs phase de rinçage mais à l'eau froide.
J'ai beaucoup cherché et il semblerait que l'eau doit chauffer 2 fois, lors du lavage (donc ça c'est ok) et lors du dernier cycle de rinçage, mais là l'eau reste froide.
J'ai vérifié la sonde de température, elle indique 4200Kohms à t° ambiante et chute à 3200Kohms quand je la plonge dans l'eau chaude. Je ne sais pas si ces valeurs sont bonnes mais ça à l'air de fonctionner.
Je n'ai pas vérifier l'impédance de la résistance qui chauffe l'eau car comme elle chauffe bien l'eau pendant 1h je suppose qu'elle fonctionne.
L'évacuation de l'eau semble fonctionner correctement.
Le filtre est propre.
Il y a du liquide de rinçage.
On utilise des multi-tabs depuis le début.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider?
D'avance merci
le 15/04/2020 à 18:36
L'eau est chauffée au dernier rinçage. Si la chauffe se déroule pendant le cycle, il n'y a pas de raison d'une anomalie au dernier rinçage. Vous êtres certain qu'il n'y a pas de chauffe en fin de cycle ?
le 15/04/2020 à 22:30
J'ai fait beaucoup de test à tous les programmes différents, en charge, à vide...
Et oui je suis sûr et certain que le LV chauffe pendant le cycle de lavage et ne chauffe pas pendant le dernier cycle de rinçage.
A part le fait que le dernier rinçage se fait à froid et donc que la vaisselle ne sèche pas, tout va bien, la vaisselle est bien lavée.
La sonde de température a été testée et fonctionne bien, la résistance également. Les 2 pompes fonctionnent bien aussi.
On dirait que la carte électronique n'envoi pas l'information de chauffer à la résistance lors du cycle de rinçage. Ou alors les "conditions" ne sont pas remplies pour que la résistance chauffe, mais je ne connais ces "conditions".
le 16/04/2020 à 11:11
le 16/04/2020 à 11:50
la sonde est composée de 2 parties, la partie sonde de température et la partie sonde de turbidité.
J'ai pu tester la la partie de la sonde de température, la résistance aux bornes est de 4.8Kohms à 25° ce qui correspond à la valeur nominale, lorsque je trempe cette sonde dans de l'eau chaude, la résistance diminue... ce qui est normal je suppose.
Je n'ai pas su vérifier la partie sonde de turbidité, je ne sais pas comment faire ni si il y en a vraiment besoin.
Même si la sonde serait en cause, comment pourrait-on expliqué qu'elle ne fonctionne pas à chaque rinçage mais bien à chaque lavage?
Merci pour votre intérêt à mon soucis.
Bonjour, j'ai le même souci sur un LV siemens. Avez-vous trouvé la cause svp?
