créé le 10/04/2020 à 16:56
Comme beaucoup j'ai aussi ce problème de débimètre sur mon lave-vaisselle.
J'ai démonter la partie gauche du lave-vaisselle, le réservoir se remplie bien (et vite, l'eau arrive rapidement) mais au moment où le remplissage se termine, et plus précisément quand l'eau se met à redescendre du conduit : erreur F7.
Mais l'eau reste dans le réservoir, il ne se vide pas.
Pendant un temps en maintenant le bouton marche enfoncé j'arrivais à contourner le problème, le lave-vaisselle se mettait en mode lavage, mais là, plus rien.
A noter le réservoir est en deux partie, une partie réservoir et une partie donnant accès à l'intérieur du lave-vaisselle, je ne vois jamais d'eau aller dans cette partie. J'ai l'impression que le réservoir se remplie et que la machine le vidange sans passer par l'intérieur du lave-vaisselle.
Ce lave vaisselle est vieux, je l'aurait bien changé, mais en période de confinement je suis un peu coincé.
Merci de votre lecture.
le 10/04/2020 à 17:14
Il est normal que le remplisseur (Reservoir) se remplisse en eau. Elle sera utilisée pour la régénération. Il faut contrôler le détecteur de présence d'eau, voir son état, et incriminer le débitmètre si ok sur ce point.
le 10/04/2020 à 17:24
Il se trouve où le détecteur de présence d'eau et je le contrôle de quelle façon ?
le 10/04/2020 à 17:34
Je l'ai noyé d'un litre d'eau avec une bouteille.
J'ai lancé un programme, la machine a vidangé avant de démarrer, normal, puis F7.
J'ai rouvert le filtre, le détecteur d'eau est à nouveau à moitié immergé.
Peut-on en déduire qu'il fonctionne ?
le 10/04/2020 à 17:50
Et aussi, que ces derniers temps, la vaisselle ressortait parfois sale (manque d'eau), au point de la refaire à la main.
le 10/04/2020 à 18:53
le 10/04/2020 à 19:46
Car faire des frais dans l'incertitude c'est ennuyeux. D'autant que le détecteur a l'air d'être compliqué à sortir.
J'ai vu un Béko intégrable à 285€ sur le net.
J'hésite là...
le 10/04/2020 à 21:51
le 10/04/2020 à 21:54
le 10/04/2020 à 23:21
Je peux le changer mais c'est dommage, jeter un appareil qui peut encore marcher, c'est juste polluer pour rien.
Sinon il y écrit P 851155929880
Et plus loin dans SERVICE :
851155929881
puis après
381002003637
Merci de votre aide.
le 10/04/2020 à 23:28
Modèle exact ADP 4619 IX
le 10/04/2020 à 23:50
l'interprete comme un problème
d'arrivé d'eau, Déconnecter le faston sur le debimetre et ressortir les micro patte car vous avez un faut contact puisque l'appareil à malgré tout refonctionner...attention aux pattes de ne pas les déformées mais juste de quoi refaire un bon contact avec l'ils...
Faite-moi retour de votre manip
le 11/04/2020 à 09:54
J'avais déjà essayé ça, mais bon, je les ai encore plus rapproché, ça rentre presque en force sur le débimètre.
Toujours pareil F7.
Il est possible de ne changer que le débimètre et pas le répartiteur tout entier, on peut la sortir de là cette carte imprimée ?
le 11/04/2020 à 10:24
Sur La petite carte vous débrancher le faston....et avec un multimetre vous mettez sur biper en ohmetre et vous redémarrez sur programme P4 (rapide) et vous devez entendre un petit bipe alterné au passage de l'eau ...déjà pour voir si l'ils n'est pas détérioré et pas besoin d'aller voir ailleurs pour le moment ,il faut être sûr du bon fonctionnement de celui-ci, courage ! Vous allez trouver ! 8)
le 11/04/2020 à 10:43
C'est "bricolage facile" "défaut f7 lave vaisselle whirlpool"
le 11/04/2020 à 10:47
le 11/04/2020 à 11:14
"Mettez les deux pointes de test du multimètre sur le circuit imprimé.
Approchez l’aimant: votre multimètre doit réagir et indiquer 0000, si ce n'est pas le cas votre composant
qui contrôle le débit est HS.Si vous approchez l'aimant et que vous le retirez le composant doit faire réagir votre multimètre."
J'ai testé le débimètre avec un multimètre réglé sur 200 ohm et un aimant, il indique
01.1
C'est pas bon donc ?
le 11/04/2020 à 11:20
Vous etes dans quel région ?
le 11/04/2020 à 11:51
Au pire les 3 plus frais de port ça me revient à 5 €.
Si ce n'est pas le ILS ça devient plus sérieux, donc je n'engage pas de grosse somme dans ce LV qui a 12 ans.
Soit 5 €, soit poubelle, c'est dommage mais tant pis.
le 11/04/2020 à 12:46
votre piece est sous references constructeur 48123109147 et sur google il est a 29.90
mais vous avez dû passer a coté de votre recherche de diagnostique, le depannage est un metier et faut savoir etre tenace ! sinon faut changer de metier,
mais dans votre cas, il me semble que vous ne savez toujours pas si l'ils reagit ou pas.... n'abandonner pas !
le 11/04/2020 à 12:50
4812 310 19147
le 11/04/2020 à 13:25
Souder ce n'est pas un problème.
Donc si vous pensez que je suis passé à côté du diagnostic, vous me conseillez quoi ?
le 11/04/2020 à 13:31
2 avec le multimètre et régler sur biper en ohmetre, a l 'arrivée de l'eau entendez vous le son du multimetre ?
Commencer par là ! Sinon je ne peux pas avancer...
