créé le 09/04/2020 à 21:41
J'ai remplacé il y a 7 mois la résistance de mon lave vaisselle INDESIT DFG15B1 qui avait lâché 2 ans et demi après l' achat de l'appareil. Il y a quelques jours, cette pièce de remplacement (achetée neuve sur un site de vente de pièces détachées d'électroménager) a de nouveau rendu l'âme. La pièce était garantie 6 mois...Aujourd'hui, j'hésite entre remplacer à nouveau cette pièce avec le risque qu'elle ne fonctionne pas très longtemps et changer de lave vaisselle. La pièce de remplacement n'était peut-être pas de bonne qualité mais est-il possible qu'un autre problème sur mon appareil provoque une usure prématurée du bloc résistance ? Je pensais éventuellement à un dysfonctionnement de la carte électronique ou d'un capteur. Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
le 10/04/2020 à 08:36
Vous avez raison, la pièce était de mauvaise qualité.
Je dis toujours de prendre la pièce d’origine même si cela couterait un peut plus chère.
La preuve quelle a lâché deux ans et demis après l’achat, par contre la nouvelle pièce vous a lâché 7 après l'achat.
Concernant la panne, vous n’avez pas le choix de changer la pièce, et de voir après si la chauffe se fait correctement ou pas.
le 10/04/2020 à 17:09
Il faut vérifier une éventuelle présence de calcaire sur la partie inox de la résistance. Si vous y trouvez une accumulation de tartre c'est alors normal que la résistance grille de manière récurrente. Il faudra alors agir sur la régénération (ajout de sel), ou vérifier le système adoucisseur pot à sel.
