lave vaisselle siemens sn55m637eu/32
créé le 07/04/2020 à 10:10
Bonjour .
Mon lave vaisselle ce matin n'a pas vidangé.
Il a dû arrêter en programme de rinçage .
J'ai voulu le maitre en marche , et là il ne
veut pas s'allumer .
Rien ne s'allume .
Dans la prise il y a 220 volts !
L'interrupteur marche fonctionne !
La platine électronique ou est brancher le
cordon d'alimentation semble non
défectueuse! ( aucune flache )
Le contacte de porte je ne c'est pas le
testé .
Faut'il placé un aimant .
J'ai regarder dans le câblage électrique et
là rien de couper !
La ça me dépasse ?
Voici les indications que j'ai trouver .
Siemens son55m637eu/32
Type sm6p15
Avec le code FD pouvez-vous me donner la
date de fabrication ?
DF 91 11 .
Merci .
Cordialement .
Siegfrid .
le 07/04/2020 à 14:59
c’est simplement que l'alimentation de la carte de controle qui pilote l'appareil est HS suite à un pic surtension secteur (230 et pas 220v) qui a tué le module alim
Panne connue et réparable sans avoir à remplacer la carte ( qui n'est pas donnée)
bonne journée
mamigas
le 07/04/2020 à 16:26
Bonjour Mamigas .
Merci pour votre réponse .
Je m'en doutais un peut !
Cordialement ;
siegfrid .
