créé le 06/04/2020 à 19:18
J'ai un problème concernant un lave linge INDESIT TOP ITWAC51151W dont le tambour ne tourne pas. Le voyant indique "Nettoyage filtre". Le nettoyage du filtre a été réalisé et il n'y avait rien à signaler.
En cherchant sur le net j'ai pu y lire que la courroie pouvait être responsable du non fonctionnement du tambour (mais alors pourquoi le lave linge affiche "nettoyage filtre"?)
De plus je n'ai aucune idée si ce modèle est équipé d'une courroie et je n'arrive pas à trouver de vue éclatée pour le vérifier.
Avez-vous une idée de la raison de ce problème ?
Savez-vous où je peux trouver une vue éclatée ?
Je vous remercie par avance de vos lumières et de votre aide.
le 07/04/2020 à 08:55
Ce code panne indique un problème de pompe de vidange.
donc contrôler son fonctionnement
et prenez la valeur ohmique ?
Ou ce code panne indique qu’il y a un problème concernant le contrôle de niveau d’eau .si ce dernier est inexact, contrôlez la connectique, la chambre de compression et le thermostat ,et le débit d’eau à l’entrée.
le 11/04/2020 à 10:56
Merci de votre réponse.
le problème a été résolu et il provenait de la durite noire qui était obstruée par un bouchon en plastique.
Le tambour lui tourne parfaitement (erreur d'appréciation de l'utilisatrice qui m'a donné les éléments par téléphone).
J'aurai dû commencer par là au lieu de faire une fixation et mes recherches sur le fait que le tambour ne tournait pas.
Toutes mes excuses pour le dérangement et merci de m'avoir consacré un peu de votre temps.
De ce fait l'intitulé du post n'a pas lieu d'être mais je ne crois pas qu'il soit possible de le modifier.
