créé le 06/04/2020 à 14:50
J'ai un souci avec mon lave-linge FAURE FWQ5129.
Quand je lance un cycle, l'eau arrive et remplit la cuve, puis au moment de démarrer le cycle, celui-ci ne démarre pas.
J'ai appuyé sur les touches départ et celle immédiatement à gauche, et j'obtiens ceci sur la touche "départ" :
- 15 clignotements rouge
- 5 clignotements vert
Je pense savoir que c'est un code F5, mais à quoi cela correspond-il sur cette machine ?
Merci beaucoup par avance pour votre aide !
le 06/04/2020 à 16:56
l'arrivée d'eau dans la machine n'était pas suffisante.
Test fait, c'était soit l'arrivée d'eau elle-même, soit le flexible, soit l'un des filtres du flexible ou de l'électrovanne.
Hé bien, c'est le flexible lui-même qui semble être bouché.
Explication :
il y a une minuterie informatisée qui donne un délai de remplissage pour la cuve. Si ce délai est dépassé et que la cuve n'est pas remplie, la machine s'arrête et ne démarre pas le cycle.
Il peut y avoir d'autres raisons (objet qui bloque le filtre de pompage, défaut de l'électrovanne, ou du tuyau de l'électrovanne qui ne fait plus office de chambre de compression, ...).
Dans mon cas, le tuyau d'arrivée d'eau étant bouché, l'eau n'arrivait pas en quantité suffisante, donc le délai de remplissage était dépassé, et la machine arrêtait son cycle sitôt le délai dépassé.
A chaque essai, je faisais un vidage-essorage et constatait que la machine vidait et essorait bien, donc cela ne pouvait être la pompe de vidange, ni le moteur, ni la courroie.
CQFD ;-)
J'espère que cela pourra aider quelques personnes ici !
le 06/04/2020 à 17:00
"ou du tuyau du pressostat qui ne fait plus office de chambre de compression, ...)"
Et non "tuyau de l'électrovanne".
CQFD ;-)
le 07/04/2020 à 08:16
Je suis content que vous avez résolut votre panne.
Et de nous révélé la réparation, qui pourra servir à d’autre internaute.
