créé le 25/10/2009 à 16:26
J'ai un lave vaisselle SMEG qui se met en pause 38 minutes avant la fin. Pour qu'il reparte, il faut que j'appuie et il me le refait 3 ou 4 minutes après. Quelqu'un peut il m'aider ?
le 25/10/2009 à 17:18
La vaisselle est-elle mouillée ?
L'eau est-elle présente dans la cuve ?
Est-elle chaude ?
le 25/10/2009 à 17:39
Oui, la vaisselle est mouillée
oui, l'eau estprésente dans la cuve
oui, l'eau est chaude.
Cordialement,
le 27/10/2009 à 11:19
le 27/10/2009 à 11:21
Je suis toujours bloqué sur la panne. Nouveauté, il lui arrive de m'indiquer le code erreur E3(probleme de temperature d'eau). Mais il le fait une fois sur cinq.
le 27/10/2009 à 11:33
le 27/10/2009 à 13:21
L'eau peut alors chauffer sans que l'electronique ne le perçoive.
Voyer donc la sonde de température en ce cas.
le 27/10/2009 à 19:03
pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-PLA612X.htm
merci beaucoup
le 27/10/2009 à 20:07
J'ai testé un thermostat qui se trouve dans la porte et celui ci indique 6,2. Est ce bon ?
le 27/10/2009 à 20:49
Est ce la sonde, ou un thermostat type klixon ?
Rubrique pièces détachées pour plus d'infos.
le 27/10/2009 à 21:18
merci beaucoup au passage
le 28/10/2009 à 11:29
En position ohmètre, vous devez trouver soit ouvert (résistance infinie), soit fermé (0 ohms).
le 28/10/2009 à 16:42
Ca veut donc dire qu'avec 6 ohms, mon thermostat est mort ?
merci de me le confirmer car je suis vraiment novice. En tous cas, c'est très sympa de me répondre à chaque fois
le 28/10/2009 à 16:46
le 28/10/2009 à 19:48
En faisant comme vous avez dit(j'ai connecté en direct en faisant abstraction du thermostat), le lave vaisselle va maintenant jusqu'au bout. Par contre, il n'a rien chauffé. C'est normal ? Autre question de novice, il y a un thermostat mais pas de sonde ? ou c'est la même chose ?
merci encore
le 29/10/2009 à 08:44
Le thermostat est donc certainement HS. Il doit être ouvert au repos, et commander la suite du programme lorsqu'il se ferme, lorsque la température est atteinte.
La sonde est utilisée, quand à elle, sur les modèles électroniques, ce qui ne semble pas être votre cas.
le 01/11/2009 à 11:23
J'ai changé le thermostat et c'est bon, ça fonctionne. Merci beaucoup sebmenager car j'ai non seulement trouvé la panne grace à vous mais j'ai aussi compris comment utiliser un ohmetre.
Chapeau bas Ô grand maitre
