Lave vaisselle ariston hot point ltb 4m116
créé le 05/04/2020 à 09:23
Bonjour, mon lave vaisselle se met en défaut au bout de 2 heures (CODE panne 3) toujours au même moment, la vaisselle est propre mais pas rincée. J 'ai tout nettoyer, même si il était très propre, teste pompe de vidange /sonde de température /pressostat Ras Si vous pouvez m'orienter dans mon dépannage, en vous remerciant d'avance
le 06/04/2020 à 09:25
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
J’insiste sur la chambre de compression. à nettoyer correctement comme à l’origine .
le 06/04/2020 à 18:20
Merci huggy, je pense avoir trouvé mon problème, c'est la pompe de vidange que fait que 90 ohm au lieu de 250/300 ohm. J'ai pu faire un cycle de lavage complet en mettant le tuyau de vidange au sol pour que la pompe arrive à vidanger. J'ai commandé une pompe.
le 07/04/2020 à 16:49
Content de vous avoir orienté pour vous dépanner
le 08/04/2020 à 15:31
Mon laveVaisselle Ariston LL430 est en cycle ECO, et ne s'arrête jamais.
Il m'est impossible de l'interrompre, malgré une pression longue sur le bouton Start/Reset.
Il continue à tourner.
Je vous remercie.
Fx BERLAN.
le 09/04/2020 à 09:12
Bonjour Fx BERLAN.
Ce n’est pas gentil de votre part de s’imposer sur un problème qui vous ne concerne en rien.
Vous devez créer votre propre poste.
La seul autorisation de vous incrustez sur un poste et de donner une réponse au problème de l’internaute.
le 09/04/2020 à 09:29
Desolé, ce n'était pas volontaire.
