créé le 04/04/2020 à 16:42
série 12000250
bonjour ,
lors de la rotation du tambour un bruit apparait " cloc " à chaque cycle .
à l'essorage le bruit disparait(ou s'atténue? )
quand je tourne le tambour à la main il n'y a pas de bruit , aucun objet de trouvé .
pensez vous au roulement ?
merci de votre réponse
le 05/04/2020 à 08:32
Faites tourner le tambour à la main en faisant une pression vers le bas. faites le en faisant des 1/4 de tour.
Si vous vous apercevez à un moment que le tambour descend plus bas dans une position, c'est que votre croisillon est cassé.
Bonne journée
le 05/04/2020 à 12:05
merci de votre réponse je vais démonter de nouveau la machine.
par contre j'ai constaté qu'en appuyant sur la partie gauche du tambour, celui-ci se décentre et penche de ce côté. à droite non
le 05/04/2020 à 12:15
Selon les machines c'est la cuve complète à changer.
Bonne journée
