defaut de chauffe lave vaisselle bosch
créé le 04/04/2020 à 08:58
bonjour, mon lave vaisselle bosh sgv43e23eu/56 ne chauffe plus. la resistance fait 24 ohms, la sonde de temperature est passante tout comme le micro switch. lors du lavage j'ai 0v aux bornes de la resistance et 34v alternatif si je débranche une cosse. il me semble que l'on devrait avoir 220v. le module de commande est il le problème où un autre élément indique au panneau de commande de ne pas chauffer.
le 04/04/2020 à 12:58
L'appareil se remplit en eau ? La vaisselle est aspergée ?
le 04/04/2020 à 13:12
Bonjour, oui le cycle se fait jusqu'au bout, il n'y a pas de code erreur juste tous se fait à froid
le 04/04/2020 à 15:21
Lorsque la pompe de cyclage propulse l'eau dans les bras, le pression active un contact situé sur la résistance. Il faut le contrôler en fonctionnement.
le 04/04/2020 à 16:42
Oui le micro switch passe bien en nf lors du cycle par contre En sortie du programmateur je n'ai pas de tension
le 04/04/2020 à 17:56
La tension y arrive ?
le 04/04/2020 à 18:22
Sur quelles bornes car le boitier doit être alimenté vue que les autres fonctions sont ok?
le 05/04/2020 à 12:17
Apres un peu de démontage et de contrôle jai trouvé. Une soudure sèche sur le relais de la platine de commande envoyant la tension sur la résistance. Merci à vous pour vos conseils.
le 29/04/2020 à 13:13
mon lave vaisselle Bosh SGI 4006/07 ne chauffe pas. j'ai testé la résistance chauffante, j'ai 18 ohms, est-ce que c'est suffisant?
Sur le cycle court, le programmateur s'arrête au même endroit. Il faut l'avancer à la main pour terminer.
