F03 sur seche linge whirlpool AZB8211 6e sens
créé le 03/04/2020 à 17:31
Bonjour j’ai un affichage F03 sur mon sèche-linge Whirlpool AZB 8211qui a priori donne un défaut sonde Ctn ou sonde humidité . J’ai changé les deux sondes, nettoyer les circuits d air et malgré tout le F03 s’affiche toujours et impossible de faire le Reset merci pour votre aide. Pouvez-vous me donner exactement la procédure de Reset et dans le cas contraire pouvez-vous m’aider dans ma panne merci
le 03/04/2020 à 18:08
En ce cas reste la carte électronique, peut être votre appareil est t'il doté d'un module électronique spécifique pour la détection d'humidité du linge.
le 03/04/2020 à 18:51
Merci pour votre réponse est-ce que vous pensez que la carte électronique est à changer complètement ou est-ce qu’on peut la reprogrammer ?
le 04/04/2020 à 12:55
Il faudra le remplacer au complet en ce cas.
le 04/04/2020 à 14:00
Encore une petite précision s’il vous plaît est-ce que la carte électronique c’est la plaque verte De circuit imprimé ou la plaque grise Avec l’électronique à l’intérieur merci
le 04/04/2020 à 15:20
C'est la petite sur le coté...
le 05/04/2020 à 09:35
Code panne F03:Platine déprogrammée. Reprogrammer la carte de puissance avec l'outil spécifique (En SAV), ou remplacer la carte de puissance.
