créé le 03/04/2020 à 13:48
Je me permets de répondre car j'ai un problème sur mon Lave Linge Brandt Malice AA WTC1155F-D/D se bloque lors de l'essorage avec l'erreur D02 (essorage 100 qui clignote).
Donc comme le code erreur concerne l'évacuation / vidange de l'eau, j'ai commencé par démonter le tuyau d'évacuation, le nettoyer totalement. Il n'était pas très sale.
J'ai ensuite démonter la pompe d'évacuation d'eau, branché électriquement indépendamment et elle tourne bien. J'en ai profité pour nettoyer entre la sortie du tambour et la pompe.
Après avoir tout remonté, même problème. Le lavage se lance bien, et dès que l'essorage se lance cela bloque toujours. Il reste environ 20Litres d'eau dans le tambours à chaque fois dans ce cas je vide manuellement en mettant le tuyau à l'horizontal.
Si je relance un cycle la pompe fonctionne et vide de l'eau mais cela bloque toujours au niveau de l'essorage erreur D02.
A quoi pensez vous ?
le 03/04/2020 à 18:06
Ce peut être un défaut de la pompe de vidange qui se bloque sous la charge d'eau.
le 03/04/2020 à 18:07
Et lorsque j'ai testé la pompe individuellement elle semble bien fonctionner.
Vous pensez qu'elle peut être HS ?
