créé le 02/04/2020 à 17:01
chambre de compression/filtre/pompe/tuyaux/pressostat/verifié je ne sait plus quoi controler ?
Merci de votre aide
le 03/04/2020 à 11:58
Voyez si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 05/04/2020 à 10:19
Apres vérification pas de fuite; par contre j'ais recontrôlé le pressostat avec un multimètre et il m'a semblé que des fois il ne faisait pas contact je l'ai remplacé par un que j'avais gardé d'une vieille machine et après plusieurs essais force est de constater que le problème a disparu donc pour moi la panne est réglé. Merci de votre aide cordialement
