créé le 01/04/2020 à 12:04
Dans l'attente de votre aide.
Merci par avance pour vos conseils
le 01/04/2020 à 13:36
Le défaut E15 : système anti débordement actionné
- donc vérifier : s’il y a bien de l’eau dans le réceptacle au fond de l’appareil ?
Si oui éponger l’eau, puis vérifier d’où vient la fuite d’eau (sinon l’appareil fonctionnera à nouveau, mais après quelque jour plus tard rebelote.)
le 10/04/2020 à 20:27
J'ai bien une fuite entre la tolerie et le système du bas du lave vaisselle.
J'ai vu que cette panne est récurrente sur Bosch et Siemens et qu'il existait un kit de réparation (joint que l'on vient poser entre les 2 pièces ) avez-vous déjà fait ce type de réparation et est-ce compliqué. Aux premiers abords c'est faisable mais j'ai peur que la fuite s'amplifie. Vue sur You Tube
