Lave vaisselle Electrolux ne s'allume plus
créé le 31/03/2020 à 19:06
Mon lave vaiselle de marque electrolux modèle ESI64041W, ne s'allume plus.
Jai donc constaté que la résistance sur la carte de puissance a joué le rôle de fusible, il est mort. Le LNK est lui à mon avis encore bon.
Cependant avant de réparer la carte jai un autre soucis que j'arrive pas résoudre.
La carte n'est plus alimentée correctement. Au tout début j'avais 0V a l'entrée de la carte.
Tous les câbles sont bons, après plusieurs débranchement rebranchment suite au test que j'effectuais, j'obtiens maintenant une tension de 100V a l'entrée de la carte...
Pouvez vous m'orienter pour trouver la raison de cette chute de tension ?
En vous remerciant.
le 31/03/2020 à 21:52
bonsoir,
voici ce que j'ai répondu à votre message personnel
bonsoir,
difficile de vous répondre n'étant pas devant la machine et ne faisant que de réparer les cartes de controle dont la 0188-0001M qui est sur votre machine
je vous joins un document schéma qui peut aider à comprendre comment la carte est alimentée
sur le schéma à gauche le secteur 230v arrive entre L et N phase = L en rouge et neutre = N en bleu et entre L et N vous avez GA qui est le filtre antiparasites la tension de 100v n'est pas significative c'est ce qu'on appelle une tension de fuite ;
bonne soirée
mamigas
le 01/04/2020 à 13:29
Merci de votre réponse et de l'aide que vous m'apportez. Si j'arrive à trouver la panne (ce qui me paraît compromis haha) je reviens vers vous pour réparer la carte electronique.
Bonne journée.
