créé le 30/03/2020 à 16:11
Mon lave vaisselle ne terminait plus son programme (restait le séchage). La vaisselle était propre mais tous les boutons s allumaient avec un bruit de pompe qui ne s'arrêtait plus. En débranchant et rebranchant le LV je pouvais lancer un nouveau programme. Cela a marche 3 fois. Maintenant plus rien ne s'allume et le programme ne se lance plus. De quoi cela peut venir ? Programmateur ? Pompe ? Autres ? Merci pour votre aide et éclaircissement.
Bien cordialement
le 31/03/2020 à 08:50
Vous dite : Maintenant plus rien ne s'allume et le programme ne se lance plus.
Si vous êtes sur que la tension est bien sur la prise de courant
Si oui : la carte électronique est défectueuse
Faite un contrôle visuel de la carte pour voir si vous voyez des composants défectueux.
Si c’est le cas, et que vous n’avez pas de notion pour la réparer, faite une demande à mamigas
De vous la réparez, pour le joindre : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobas)
le 01/04/2020 à 19:40
Je vais regarder la carte électronique et surtout voir comment je peux ouvrir la partie dans laquelle elle est logée. Merci pour votre réponse. Je creuse la piste et reviens vers vous.
Bonne soirée
le 05/04/2020 à 23:11
Après démontage de la façade du LV par retrait des vis j'ai constaté que le câble électrique des boutons de commande avait grillé. Je ne suis pas équipé pour dessouder et résouder un nouveau câble. Si toutefois vous connaissez un contact sur Nice ou dans le secteur pour confirmer mon diagnostic établi par mes soins et sans expérience et procéder au remplacement je suis preneur. Sinon je vais devoir en changer à mon grand regret. Peut être quelqu'un connaît une asso qui reprend les produits défectueux pour les réparer. En tout cas merci Huggy pour votre réponse et conseil. Bonne soirée
