créé le 30/03/2020 à 12:37
le 31/03/2020 à 09:02
Cette panne vient de la pompe de cyclage
Vous avez deux options
1)Soit vous la changer, ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
2)soit vous la déposez, vous la nettoyez correctement, à l intérieur se trouve une pièce plastique blanche qui enveloppe l’hélice turbine. Retirez celle -ci et nettoyez l’hélice et la chambre étanche. Remontez le tout et ensuite effacer le défaut en tenant appuyé 5 secondes sur le poussoir on off .
le 31/03/2020 à 11:07
le 31/03/2020 à 13:37
Etes vous sur que la turbine n’est pas bloquée par un élément ?
Etes vous sur que la chambre de compression est propre comme à l’origine ?
Si oui : vérifier le condensateur de démarrage (avec un capacimètre)
Si tout est bon il vous restera plus cas changer la pompe de cyclage
le 31/03/2020 à 18:26
