créé le 30/03/2020 à 09:47
J'ai un lave linge BOSCH:
E-Nr: WAQ24483FF/09
FD: 9510
Z-Nr: 00295
Le problème c'est qu'il ne veut plus démarrer qu'elle que soit le programme que je lance . Au bout d'un moment un code erreur E34 apparait sur l'affichage. En faisant quelque recherche sur internet, on me parle de hublot ouvert. le plus étonnant c'est que sur l'affichage un petit sigle affiche l'ouverture du hublot, mais si j'ouvre ou je ferme le hublot le sigle change d'état. donc l'information remonte bien à la carte. J'ai remplacer la sécurité de porte mais toujours le même problème, filerie vérifié entre carte et sécurité de porte. Maintenant je suis bloqué... Merci pour votre aide.
le 30/03/2020 à 10:41
Code erreur e34 : signalent un problème du mécanisme de sécurité de la porte de votre lave linge.
Mai peut aussi donner une erreur du joint du hublot (dure)
le 30/03/2020 à 18:35
je désespère . Merci pour votre aide.
le 30/03/2020 à 18:50
Si vous pensez que le contacte de porte ainsi que le mécanisme est bon.
Avez vous shunté le contacte de porte pour voir si l'appareil fonctionner?
Voir carte électronique (si un composant est hs ou simplement des soudures froides hs)
le 31/03/2020 à 00:49
le 09/01/2022 à 20:13
sans avoir le code E34, mon lave linge ne démarrait pas et le symbole de la porte restait éteint même avec la porte fermée. J'ai changé le mécanisme de sécurité. Le hublot apparait fermé sur l'écran, mais la sécurité ne s'enclenche pas et le lave linge ne démarre pas. On entend un bruit de contacteur 3 ou 4 fois, puis l'erreur E34 apparait.
Quand je fais un reset, c'est E61 qui apparait.
Avez vous une idée de ce que cela peut être?
Je vous remercie pour votre aide.
