créé le 25/10/2009 à 00:03
Le L-V commence son cycle et au moment où la pompe devrait fonctionner normalement, elle marche par intermittence et le voyant baisse d'intensité lorsqu'elle ne fonctionne pas comme si la pompe prenait toute l'énergie. Toutefois, en relançant plusieurs fois le L-V, il arrive qu'elle fonctionne normalement ainsi que le voyant.
A noter l'appareil a 3 ans
Merci de votre aide
Salutations
le 25/10/2009 à 05:13
verifiez le bon fonctionnement de la pompe
controlez si usure,regardez attentivement,tout ce qui concerne l evacuation,
le tuyau en fait parti.
le 25/10/2009 à 09:54
problème déjà rencontré, carte HS.
le 25/10/2009 à 10:07
je vous remercie de vos réponse
Bonne journée!
le 25/10/2009 à 10:45
j essaaies souvent de propposerune autre solution avande leur dire de faire l achat de la carte pour qu ils ne dramatisent pas tout de suite, vu le prix!
salut.a+
le 10/01/2010 à 12:18
Avec du retard, je vous donne des nouvelles de mon LV! La panne est en grande partie résolue avec le remplacement de la carte, il fonctionne! Toutefois, il "réfléchit" (???) parfois dix minutes avant de démarrer! Mais, nous nous y sommes habitué! J'avais vérifié aussi la pompe, c'était tout neuf, quant au montage...il y a à redire,c'est du Candy et pas au pays des merveilles!
Bon courage à toutes et à tous et, encore merci du coup de main
