créé le 27/03/2020 à 16:30
je rencontre un problème sur lave vaisselle whirlpool ADG 8556 NBM
quand on le met en route la pompe de vidange ce met en route et la le bouton pause clignote 4 fois
merçi pour votre aide
le 27/03/2020 à 18:07
Avez-vous le code en 85 depuis la plaque service apposée sur la tranche de porte ?
le 27/03/2020 à 18:16
oui c'est bien le code 85
le 28/03/2020 à 08:19
Sebmenager vous réclame le code de votre appareil commençant par 85……………
Je pense que ce soit celui là : ADG8556NBM 854255629730 (à confirmer)
Le code erreur sur ce modèle peut avoir plusieurs significations
Dans le cas général :
F4 : défaut du système de vidange défaillant
Donc à faire tous les contrôles concernant la pompe de vidange
- valeur de la pompe + son fonctionnement
- vérifier le circuit de refoulement + siphon si l’évacuation est faite sous un évier.
Contrôle de l’owi peut être défectueux
- en dernier lieu le module électronique
Si tout est bon dit nous le pour poursuivre les autres contrôles à faire.
le 28/03/2020 à 09:06
oui c'est bien ce code la
merçi pour les info je vais contrôler tous ça
bonne journée
