créé le 26/03/2020 à 00:22
J'ai vérifié rapidement le tuyau connecté au pressostat mais ne sait comment démonter la paroi de la machine pour accéder à la chambre de compression.
De plus, si tuyau et chambre ne sont pas en cause, quelle est la probabilité que le pressostat soit lui-même défectueux ?
Quelles autres vérifications effectuer avant de commander un nouveau pressostat ?
J'ai vu quelques questions assez proches de ce problème : certains ont peut être acquis une expérience sur ce type de modèle ?
Merci pour votre aide et vos conseils
le 26/03/2020 à 09:00
Un bonjour en début de message n’a jamais fait du mal.
Je vous rappel que les bénévoles prennent de leur temps pour vous répondre.
Donc ils méritent plus de respect.
le 26/03/2020 à 09:14
Veuillez m'excuser pour cette indélicatesse. Cette période de confinement n'étant pas vraiment propice à ce type de problèmes (électro-)ménagers, je m'inquiétais de ma capacité à dépanner ce lave-linge, ne sachant si un réparateur pourra se déplacer le cas échéant.
Et encore une fois, merci à ceux qui prendront la peine de lire mes questions.
Cordialement,
le 26/03/2020 à 10:13
Vous avez bien trouvé votre panne.
Donc il faut vérifier le pressostat son tuyau et la chambre de compression
Pour vous aidez à contrôler le pressostat aller en haut de cette page vous cliquez sur les pièces détachées, sur votre gauche vous chercher pressostat, vous trouverez tout ce qui faut savoir.
Concernant le démontage de votre appareil, vous tapez sur votre moteur de recherche vue détaillée :
Lave linge Indesit WIDL 126.
le 27/03/2020 à 09:25
En soufflant dans le pressostat, j'entends bien un déclic. La durite est en bon état et la chambre de compression ne me semble pas obstruée quand je souffle (même si je n'ai pu la démonter complètement). Je n'ai par contre pas d'ohmètre sous la main pour vérifier les états bas et hauts du pressostat.
Je comprends qu'il me reste 2 solutions : changer le pressostat (sans garanti que ce soit la cause) ou acheter une nouvelle machine).
Y aurait-il d'autres vérifications à faire ?
Merci de vos informations et bonne journée à tous !
le 27/03/2020 à 09:52
Si vous avez l’intention de faire vous-même la réparation ? Il vous faux un minimum d’outil.
- un multimètre même basic autour de 10€ vous servira pour beaucoup de vérification.
- soit vous faite appel à un service SAV .
Concernant votre panne, il ne suffit pas de dire que la chambre de compression soit débouchée (il suffit qu’il y a un espace de 1mm pour l’libérer l’air, mai empêché le fonctionnement de la machine)
- il faut la vérifier correctement, elle doit être propre (comme à l’origine)
le 21/04/2020 à 00:48
Après récupération d'un multimètre, j'ai vérifié le pressostat et l'électrovanne 3 voies : pas de problème constaté.
Par contre, si l'eau est bien envoyée au démarrage dans le bac à lessive, le tuyau qui semble par ailleurs alimenter la cuve directement à partir d'une autre voie de l'électrovanne n'envoie pas d'eau. Est-ce normal (je ne suis pas sûr de bien comprendre le fonctionnement de ce tuyau) ?
Est-il opportun dans ce cas là de changer l'électrovanne ?
Merci de vos conseils
Cordialement,
