créé le 23/03/2020 à 17:53
Mon lave vaissel Brandt DFH13524W s'est arrêté en cours de cycle (Plutôt sur la fin).
L'afficheur dit E3.
La vaiselle semble propre, il y a de l'eau dans la cuve et elle est chaude, environ 45° (j'ai fait la mesure quand j'ai vu le code erreur, pas forcément au moment de la panne).
La notice ne parle pas de ce code erreur évidement.
Quelque'un aurait-il une idée pour me faire avancer dans mon diag?
Bonne soirée
Didier
le 24/03/2020 à 07:40
Ci-joint les différents code panne pour les séries DFH…, FDH…, VE…, VH…,
Les codes pannes numériques d’un lave-vaisselle Brandt et le diagnostic associé
Code panne 01
Problème de remplissage. Vérifier arrivée d’eau, electrovanne, détecteur de niveau d’eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d’évacuation, et détecteur de niveau d’eau (I.L.S).
Code panne 03
Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04
Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05
Problème de pompe. Pompe coupée ou débranchée.
Code panne 06
Problème de pompe bloquée. Vérifier l’hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07
Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08
Problème d’inversion des bras de lavage. Le système d’alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09
Il n’y a pas de panne avec ce code.
Code panne 10
Code panne 11
Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12
Problème de remplissage. L’appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d’évacuation.
Code panne 13
Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14
Problème de niveau d’eau. Niveau d’eau incorrect dans l’appareil ou pompe HS (hors service).
le 24/03/2020 à 11:39
Je viens de refaire tourner mon LV.
En toute fin de cycle, j'ai eu le même code erreur E3.
kitfaitout, il n'y a pas de problème de chauffage, donc la liste de code ne doit pas être celle pour ce modèle.
Merci quand même pour la réponse, je me sens moins seul.
D.
le 26/03/2020 à 10:36
Kitfaitout vous a remis la bonne liste des codes erreurs
Vous devez contrôler la valeur de la résistance et celle de la sonde ?
La pompe de cyclage , envoie bien l’eau au bras de lavage ?
Sans cela vous n’allez pas pouvoir suivre le problème de votre panne
