créé le 22/03/2020 à 19:32
je suis sur mon lave vaisselle fagor LFF-013X qui présente un code erreur F8.
Petite question, comment vérifier le capteur de pression, car après étude du pb il y a beaucoup d'air dans mon circuit d'eau, de plus le moteur de la pompe fait un bruit cyclique étrange.
Avez vous une idée du problème, avant un éventuel changement de pompe.
Ps : durant le programme le LV se coupe sans code défaut, pour le redémarrer je suis obligé de presser la touche départ une bonne 20 de coups.
merci a vous.
norat
le 23/03/2020 à 12:17
La détection de niveau d'eau se fait sur un coté de l'appareil, depuis une chambre de compression et un flotteur de niveau d'eau. Vérifiez son état général, nettoyez les durites qui y sont reliées également.
le 23/03/2020 à 16:30
merci pour ton retour.
oui effectivement le dispositif est ok, nettoyage et verif fuite, mais rien.
en revanche sur le coté gauche du LV il y a le tube en sortie de résistance. l'eau, au démarrage de la pompe ne monte pas (mi hauteur).
nous avons l'impression que la pompe est désamorce ou pas de pression.
norat
le 23/03/2020 à 18:24
le 25/03/2020 à 15:05
non rien dans la turbine.
étrange.
Question, est il possible que le moteur change de vitesse ? il n'est pas commande en fréquence ?
Merci .
norat
le 25/03/2020 à 17:13
