créé le 22/03/2020 à 18:33
Une grosse bêtise de ma part j'ai voulu retirer la resistance de ma machine à laver.
Mais j'ai dévissé la vise complètement. Et pas moyen d'enlever la resistance. 4cm de la resistance sort mais sa bloque au niveau du joint. Et si je l'enfonce le joint rentre à l'intérieur.
Que puis je faire?
le 23/03/2020 à 09:40
Essayez de rapprocher le tout si vous le pouvez pour remettre l'écrou, sinon il faut avec un tournevis retirer le joint. Si vous l'esquintez il suffira ensuite de changer le tout.
Question: Vous avez enlevé la résistance parce que celle-ci est défectueuse?
