créé le 21/03/2020 à 20:33
J'ai un lave linge FAURE LTV1070-A qui ne chauffe plus et donc une question assez précise à ce propos. J'ai testé la resistance, c'est OK. Le test de la sonde (CTN) me donne 4,8kOhm lorsqu'elle est sortie la resistance (normalement elle y est incluse), ce qui est la valeur indiquée dessus. Par ailleurs la resistance diminue bien lorsque la sonde chauffe, donc c'est OK.
Toutefois lorsque la sonde est à nouveau plongée à travers la resistance dans le tambour (vidangé), je n'ai pas la même valeur, cette fois mon multimètre m'affiche 7,2kOhm.
D'après vous est-ce normal ? Ou cela montre-t-il un dysfonctionnement ?
Et sinon bien sûr si vous avez d'autres idées de l'origine de cette absence de chauffe je suis preneur ^^
Merci d'avance !
le 22/03/2020 à 19:08
En milieu humide, la température est toujours plus fraîche, le fonctionnement semble donc normal. Quelle valeur pour la résistance ?
le 23/03/2020 à 14:04
La résistance me donne 26,3 kOhms, ce qui semble bien pour 1950W sous 230 V
Du coup j'ai pas trop d'autre idée, et l'accès à la carte électronique pour vérifier les soudures ... c'est pas évident j'ai l'impression que je vais tout péter en essayant de soulever le panneau avec les boutons, donc j'ai abandonné.
le 24/03/2020 à 10:12
Télécharger la vue détaillée de votre appareil, cela faciliterais le démontage, sans rien cassé.
le 24/03/2020 à 15:05
Mon lave-linge Beko WMD67141 ne connait plus qu'une seule température de chauffe = env.60° ( et ce malgré les programmes choisis ).
A votre avis, quelle pourrait en être la cause et quelles pièces pourraient êtres éventuellement défectueuses ?
Par avance, merci pour vos avis éclairés !
