créé le 24/10/2009 à 12:59
mon lave vaiselle (siemens)fait sauter le différentiel (30 mA) quand je ferme la porte et que je tourne le bouton marche/arrêt alors que si la porte n'est pas fermée, ça ne saute pas.
Quelle peut être l'origine du problème et comment y remédier?
merci d'avance
le 24/10/2009 à 18:42
Débranchez la résistance de votre appareil, et faites un essai. Celle-ci est située dans un corps de chauffe sous l'appareil.
le 26/10/2009 à 09:38
regarder aussi
au filtre anti parasite
en mettant le fil marron avec le fil marron et le fil bleu avec le fil bleu.TOUJOURS DEBRANCHER AVANT INTERVENTIONS
le 09/01/2010 à 17:32
Quand je débranche un fil (rouge) sous le LV d'un composant au fond à droite, le disjoncteur ne saute plus. Aucune idée de ce qu'est ce composant.
Cordialement,
Éric.
