créé le 20/03/2020 à 18:36
je possède un sèche linge Electrolux EDH3497RDW dont le N° de produit est le 91609696400.
Je ne suis pas électronicien mais un peu bricoleur....
Depuis ce matin ce sèche linge ne daigne plus s'allumer, le bouton marche arrêt est inopérant....J'ai vérifié l'alimentation et le filtre anti parasite.
J'ai démonté le bandeau de la face avant pour dépoussiérer le module d'affichage et le sélecteur de programmes. j'ai testé la parie mécanique du bouton arrêt/ marche,
J'ai testé les 2 connecteurs qui arrivent sur cette face avant (2 rouges et 4 noirs) et il y a bien du courant qui arrive sur ces connecteurs.
Dois je en déduire que la panne vient de la face avant (module d'affichage ou sélecteur) ou peut celle aussi provenir de la carte électronique principale?
Auriez vous la gentillesse de me guider dans ma recherche?
Merci de votre aide.
le 20/03/2020 à 19:26
c'est la partie alim à découpage de la carte de controle (carte electronique principale) ref 0097-00061 qui est en court circuit et ne fabrique plus les basses tensions +9v et -5v pour alimenter les relais et l'electronique.
il faut avec le schéma de la carte tester les composants de la partie alim pour identifier ceux qui sont à remplacer car HS ou douteux
bonne soirée
je précise qu'il n'existe pas de liste """ toute faite"" de composants à remplacer chaque panne étant un cas particulier dont la gravité dépend du flash initial qui a tué l'alim
bonne soirée
mamigas
le 20/03/2020 à 20:26
Merci de votre réponse. J'essaierai demain de trouver le ou les composants défectueux. Sinon je commanderai la carte complète.
Willy
le 21/03/2020 à 08:47
Comme dit mamigas votre carte électronique est en défaut.
Si vous n’arrivez pas à réparé la carte électronique, fait appel à mamigas c’est un bénévole qui travail à son compte, la réparation sera moins cher qu’une carte neuve.
si vous êtes pas sur de le faire ne bricoler surtout pas (sinon pas de réparation).
Pour le joindre : mamigas A wanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 21/03/2020 à 18:20
Voici pour le module complet:
le 21/03/2020 à 20:26
